Tambours +8 de 1980
Tambours +8 de 1980
Qui connait la cote maxi de rectification pour des tambours de +8 de 1980. A défaut où s'en procurer des neufs à prix non prohibitif ? Je ne sais si ces tambours sont spécifiques ou si ça existe chez des constructeurs généralistes (Ford ?). Merci
Re: Tambours +8 de 1980
Appelle Jean-Luc chez Etient, il va te renseigner.
Merci Daniel, mais justement les tambours ont été réalésés (mal) par Etient, il a fallu reprendre le job derrière et maintenant on ne sait plus si on est encore dans les clous. Le propriétaire se pose la question d'en acquérir des neufs. Chez uncle Melvyn la note est sévère d'où la question.
De mémoire il me semble que c’est le même montage sur les TR 4 à 6
voir par ex. chez Betaset https://www.betaset.fr/387-frein-arriere et ils sont en région parisienne et très sympa .
addict 37
D'après le livre de John Worrall, les premières +8 étaient équipées du pont Salisbury 7 HA, comme les 4/4 mais avec un différentiel à glissement limité, à vérifier sur la tienne.
Si la solution de Xav14 ne fonctionne pas, tu peux tenter du coté des MGB qui étaient aussi équipées de ponts Salisbury (mais pas 7 HA), avec un peu de chance ils auront utilisés les mêmes tambours.
Il ne reste plus qu'à prendre les dimensions, photos...
il faudrait déjà connaitre la cote de rectification maxi des tambours de frein, il y a peut être encore du "gras", à mon avis le % de réserve doit être le même pour tous les tambours
il me semble que c'est 1mm au diamètre
