fusible
minicat
fusible
bonsoir
pour la deuxieme fois je n ai plus de stop ni de feu de recul
le fusible de 15A grille a chaque fois
si je le change et essaye les stops
piuis le recul
puis les 2 ensemble
puis avec les phares
tout marche et .....dans quelque temps ca grille de nouveaux
je donne ma langue au chat !!!!!!
:P
cordialement
piuis le recul
puis les 2 ensemble
:P
cordialement
- Morgy
La semaine dernière, j'ai l'ai demandé au Garage Albert pour ma +4 réceptionnée neuve en 2009.
GA: C'était dans votre boîte à gants...
Moi: jamais vue, pourriez-vous m'en donner une copie ?
GA: De toutes façons, il ne faut pas s'y fier, cela change d'une voiture à l'autre... alors en cas de problème, il vaut mieux les contrôler tous...
Qu'on se le dise :) :) :)
Si c'est le même en 2003, je l'ai. D'autant plus que celui fourni avec la voiture est faux. J'ai passé presque une nuit à faire un relevé avec comme compagnon juste mon Metrix.Christof a écrit :L'un d'entre vous aurait il le plan de la boite à fusibles des +8 de 2001???
Merci :)
Envoies- moi un MP avec ton eMail et je te l'enverrai.
- Lorne
http://www.gomog.com/allmorgan/Fusebox1994-2004.jpgChristof a écrit :L'un d'entre vous aurait il le plan de la boite à fusibles des +8 de 2001??? Merci :)
http://tinyurl.com/3qpl42m
- Lorne
- Christof
Lorne a écrit :http://www.gomog.com/allmorgan/Fusebox1994-2004.jpgChristof a écrit :L'un d'entre vous aurait il le plan de la boite à fusibles des +8 de 2001??? Merci :)
Tabernacle! Je suis toujours aussi bleufé par la qualité de Gomog et tes connaissances!
Merci Lorne, je vais faire un mix entre tes infos et celles de Dr Vampirex et avec ça je devrais pouvoir trouver la solution :) :)
