liquide de refroidissement evans
Posté : dim. 29 juil. 2012 6:39 pm
Independent & free since 21 aout 2007
https://mail.old-morgan-addict.fr/forum/
https://mail.old-morgan-addict.fr/forum/viewtopic.php?f=3&t=4189
pas trop surprenant car pour passer de l'etat liquide à l'etat gazeux sans changer de température il faut des calories... ce que je ne comprends pas trop c'est qd l'etat gazeux est atteint qu'est ce qu'il se passe? BOUM?raphy a écrit ::D :D :D :D :D![]()
doit peut etre avoir un interet d'ou ma question pour avoir un retour d'rxpérience.
dés fois il y a des choses surprenantes...
au cours de mon autre vie j'ai testé de l'alcool à 99% comme liquide de refroidissement utilisé pour "refroidir un gaz de combustion" à la place H2O utilisé habituellement à ma grande surprisel'alcool en passant à l'état gazeux avait un meilleur rendement dans sa fonction de refroidissement.
Le retour d'expérience sur un autre forum ne valide pas cette baisse de 10° qui semble énorme...darkvador a écrit :J utlise un equivalent le Mocool et c est tres efficace. C est tres courant en competition sur piste on gagne environ 10degres
C'est un peu contradictoire, car à 130°C on est bien en surchauffe moteur !...mog2904 a écrit :haaa oui quand même "Permet d'éviter la surchauffe du moteur grâce à son point d'ébullition élevé (135°C/275°F)."
Bonjour,VA300 a écrit :C'est un peu contradictoire, car à 130°C on est bien en surchauffe moteur !...mog2904 a écrit :haaa oui quand même "Permet d'éviter la surchauffe du moteur grâce à son point d'ébullition élevé (135°C/275°F)."![]()
Par contre, ça devrait régler mon problème d'ébullition du liquide lors de l'arrêt du moteur en altitude, car je suis obligé de le laisser tourner 5 à 10mn pour arriver à stabiliser la température du liquide de refroidissement... Sinon la T° d'eau ne dépasse pourtant pas les 110°C mais le niveau du liquide reste au minimum sinon, débordement lors de l'arrêt du moteur après un "bon roulage" par temps chaud...
Je vais faire le remplacement lors de la révision demain et on verra si c'est efficace lors de la GJ en Septembre.
pour avoir eu une 4/4 équipée de ce moteur je te confirme. Déclenchement très souvent. C'est parait il normal :wink:CBY a écrit :Bonjour,VA300 a écrit :C'est un peu contradictoire, car à 130°C on est bien en surchauffe moteur !...mog2904 a écrit :haaa oui quand même "Permet d'éviter la surchauffe du moteur grâce à son point d'ébullition élevé (135°C/275°F)."![]()
de quel moteur s'agit-il? Il semblerait que sur les 4/4 équipées du Ford Zetec le ventilateur se déclenche fréquemment.
Euh, à moins que Roger n'ait modifié le tracé et nous fasse faire un crochet par les Alpes, le point le plus haut où nous devrions passer, c'est la Bonne Mère. Elle doit culminer à 150 mètres à tout casser au dessus du niveau du Vieux Port. Je ne suis pas sûr que son ascension soit probante pour ton problème. Quoique elle est réputée pour accomplir des miracles...VA300 a écrit :[...] ça devrait régler mon problème d'ébullition du liquide lors de l'arrêt du moteur en altitude [...] on verra si c'est efficace lors de la GJ en Septembre.
Duratec 2L, admission dynamique avec prise d'air forcée au dessus du radiateur et ligne Librands sport...CBY a écrit :Bonjour,VA300 a écrit :C'est un peu contradictoire, car à 130°C on est bien en surchauffe moteur !...mog2904 a écrit :haaa oui quand même "Permet d'éviter la surchauffe du moteur grâce à son point d'ébullition élevé (135°C/275°F)."![]()
