Je suis en train de changer mon radiateur ,par un alu, et en même temps j'ai la pompe a eau qui goutte par le trou qui se trouve en dessous.
Mais ce qui m'interpelle après avoir tout démonté c'est le type de montage un peu particulier . C'est a dire que les boulons de fixation sont de 2 ordres :des courts qui fixent la pompe sur le carter alu qui je pense doit cacher la distribution et des longs qui traversent tout et se fixent sur le bloc moteur.
Les longs (3) qui font 13.5 cm et (1) 12cm sont complètement rouillés et lorsque j'ai retiré l'un d'eux le liquide de refroidissement a coulé pas mal par ce trou !
J'avais pris soin de vidanger auparavant bien sur. Cela veut dire que le boulon traverse le bloc moteur et communique avec le liquide.
Ma question: Faut il prendre des précautions particulières pour remonter la pompe du genre pâte d'étanchéité pour les boulons ?
Essayez d’éclairer ma lanterne car je préfèrerais réussir au premier coups ! A vous lire.....
Pompe a eau +8
cleapipede10
- Philippe ROBERT
Re: Pompe a eau +8
Je pense qu’il faudra remettre du Loctite special étanchéité des filetages.
Et si tu as des gouttes qui sortent du trou c’est qu’elle est morte. A changer
Morganement Vôtre
Philippe
Morgan Plus 4 BRG - 2005
Philippe
