fuite pont
Regis 13
Re: fuite pont
#26 Message par Regis 13 » sam. 12 déc. 2020 6:30 pm
bonsoir , oui je suis sur de mes cotes mais je mesure en métrique alors la précision c'est moins sur! en tout cas merci a tous pour tout ces renseignements je continu de chercher j'ai remonter mon moyeux et j'ai bien graisser pour eviter que l'huile puisse passer en attendant de trouver les joints et je démontere les deux coté a ce moment la. j'ai également un problème avec l'intérupteur de feux de détresse qui est introuvable mais je vais voir sur le forum si il y a quelque chose a ce sujet merci encore.
Re: fuite pont
#27 Message par ROADSTER » sam. 12 déc. 2020 6:55 pm
Régis, le truc que tu devrais faire de suite, c'est de renseigner dans ton avatar, le type et l'année de naissance de ton bolide.
L'amende est salée, 3 000, exactement, et 3 points en moins. Personne n'a encore vu, fais vite, merci.
:flodor:
Re: fuite pont
#28 Message par hasta-la-vista » dim. 13 déc. 2020 9:41 am
recherche les cotes en pouces et va voir sur ebay.uk
Re: fuite pont
#29 Message par hbr5 » dim. 13 déc. 2020 11:28 am
Pour l'interrupteur , tout est plus ou moins réparable , mais avec un peu de colle , de bonne volonté et surtout de bonne humeur je suis parvenu à réparer un inter de ma mog qui s'était casé en 5 ou 6 morceaux .... mais qui prés recollage/reconstruction tient ainsi depuis des années sans faiblir .
En bricolage faut être optimiste !!!
Re: fuite pont
#30 Message par hasta-la-vista » mer. 16 déc. 2020 2:35 pm
pour les warning tu as ça qui ressemble sinon il y a d'autres adresses https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 912_391215 ces interrupteurs étaient montés sur toutes les Anglaises de ces années la même sur les Jag
quand à tes joints de roues arrières c'est nada même après des recherches de "axle shaft oil seal" & "rear wheel oil seal" rien dans tes dimensions 71.9x47.7x10.5 :wall:
Re: fuite pont
#31 Message par ROADSTER » jeu. 17 déc. 2020 6:36 am
NON, Non, et non, je sûr que sur les Jag, les contacts sont en or massif.
Et puis une Jag ne tombe pas en panne, les feux de détresse sont inutiles.
C'est autre chose, la classe, Jaguar! :roll:
:sors:
Re: fuite pont
#32 Message par hasta-la-vista » mer. 23 déc. 2020 4:28 pm
je pense que la pièces que tu recherches est celle ci chez Melvyn Rutter : Rear wheel grease seal (outer) only +4; 4/4 & +8
Part no: SUW118
£21.40 excluding tax
demande les dimensions avant mais ça doit être le bon joint
Regis 13
Re: fuite pont
#33 Message par Regis 13 » mer. 06 janv. 2021 6:33 pm
bonjour et merci je n'ai plus regarder le forum depuis décembre excuse moi, pour l'intérupteur c'est bien celui la mais je vais chercher dans les casses avant car
60€ je" trouve ca un peu cher mai s c'est bien de savoir que au cas ou ca existe. pour les joint figure toi que j'ai remonté les mème mais le fait d'avoir rempli de graisse l'espace en entre les deux joint je n'ai plus de fuites. chez melvyn rutter apparament il ont les joints si ca fuit je commanderer avant de demonter le pont pour éviter d'imobiliser la voiture. encore merci pour toute les réponses que j'ai reçu
Regis 13
Re: fuite pont
#34 Message par Regis 13 » mer. 06 janv. 2021 6:52 pm
Part no: SUW118
bonsoir et merci effectivement melvyn ma envoyer un catalogue dans le meme colis que la goulotte de remplissage du réservoir que j'avais commander et j'ai trouver les joints.
Re: fuite pont
#35 Message par hasta-la-vista » jeu. 07 janv. 2021 10:12 am
c'est parfait !! pour l'interrupteur il existe des équivalents beaucoup moins cher (j'avais cherché il y a quelques années)
Re: fuite pont
#36 Message par Xav14 » jeu. 07 janv. 2021 12:17 pm
L'interrupteur pour une 4/4 de 78, je l'ai acheté chez car builder service .
https://www.carbuilder.com/uk/iva-rocke ... zard-black
