Le périple au pays du père Noël
#51 Message par chanteclair » mer. 21 avr. 2010 8:09 pm
Dans ce genre de periple, j'ai souvent vu un fourgon suiveur et accompagnateur pour support technique.
Il pourrait servir a transporter le surplus de bagage et quelques jerikans de carburant.
A mediter
#52 Message par g.verzier » mer. 21 avr. 2010 9:42 pm
chanteclair a écrit :Dans ce genre de periple, j'ai souvent vu un fourgon suiveur et accompagnateur pour support technique.
A mediter
Ce fut largement méditer, nous espérions que le ministrateur nous suivrait avec son Estafette du service course Alpine. Mais bon, y semble pas vouloir...
#53 Message par hasta-la-vista » jeu. 22 avr. 2010 8:57 am
A mediter
étant donné la consommation d'essence de l'engin il n'y aurait de place que pour les bidons de 200 litres de fuel :D
#54 Message par g.verzier » dim. 02 mai 2010 9:20 pm
Réalisation d'un coffre à outils en polyester, posé dans un espace disponible dans le châssis, sous la roue de secours.
De quoi loger notamment, et à l'abri de la pluie, la pompe à graisse que je ne voyais pas vraiment dans l'habitable
une fois le couvercle en place :
Il reste de la place pour 2 relais de pompe à essence (expérience...) et probablement une cartouche de graisse graphitée d'avance car il y a des chance que la pompe ait du succès :wink:
#55 Message par BAR83 » dim. 02 mai 2010 9:54 pm
T'avais pas dit que c'était pour mettre des bouteilles de Beaujolais ? Fais gaffe, la graisse risque de lui donner un goût !
#56 Message par g.verzier » dim. 02 mai 2010 9:58 pm
BAR83 a écrit :T'avais pas dit que c'était pour mettre des bouteilles de Beaujolais ?
Dans le double fond. Mais j'ai plus beaucoup de garde au sol :cry:
BAR83 a écrit :Fais gaffe, la graisse risque de lui donner un goût !
J'emporte du Beaujolais en bouteilles, pas en vrac
#57 Message par BLG83 » lun. 03 mai 2010 6:49 am
Cela s'appelle un voyage bien préparé. J'ai honte quand je pense à mon départ en Corse où même les papiers du véhicule étaient dans le sac de ma femme :cry:
#58 Message par hasta-la-vista » lun. 03 mai 2010 8:53 am
super idée ce coffre , je vais étudier ça de près quand j'aurais moins mal au dos
#59 Message par black swan » lun. 03 mai 2010 9:00 am
Curieux, j'ai toujours cru que l'association des mots "Morgan" et "mal de dos" était inpossible :shock: :shock: :shock:
Ou bien que la première était la cause du second :lol: :lol: :lol: :lol:
PS: TOP le coffre !!!
#60 Message par hasta-la-vista » lun. 03 mai 2010 9:04 am
swan013 a écrit :Curieux, j'ai toujours cru que l'association des mots "Morgan" et "mal de dos" était inpossible :shock: :shock: :shock:
paradoxal mais pourtant vrai , je suis mieux installé dans la Morgan que dans ma voiture de tous les jours et à chaque fois que je prend quelqu'un pour la première fois à bord on me dit que le confort est étonnant :shock:
TOKKIE 258
#61 Message par TOKKIE 258 » lun. 03 mai 2010 12:54 pm
moi, j'ai decouvers le plaisirs du velcro 8)
en avantage, ca colle sur le "tapis" du hardtop
(que j'ai fais enlever jeudi passé :roll: )
je veux une TRAD!!!! 8)
MX-5/981GT4/C450amg
#62 Message par g.verzier » lun. 03 mai 2010 8:51 pm
Enfin, un dernier investissement pour garder les oreilles au chaud, en vraie peau de mouton :
Pour ceux-ce que ça tente, ça vient de là :
http://www.flying-jacket.com/product-details.aspx?id=14
Mais attention, comptez 3 semaines de délais et on part dans 4 !!!
#63 Message par gaston » mar. 04 mai 2010 9:18 pm
Bonsoir
Pour la graisse j'ai du stock en graisse lithium hydrofuge conseillée par la Taupe dans un précédent post.
Pour les relais j'aimerais que tu m'envoies les photos. Je peux prendre quelques relais d'occasion. Ca dépannera le temps du voyage sans que ça nous coute.
#64 Message par g.verzier » mar. 04 mai 2010 10:28 pm
OK Francois, bien noté pour ta cartouche de graisse au cas où.
Pour les 2 relais de pompes, marque Tyco, la référence est V 23134 A52 X137. Elle existe sur le site du fabricant, mais sans descriptif.
Extérieurement, relais très classique, enfichable, mais avec cosse 87 et 87a. Si tu vois passer un Mondéo essence à casser, ça doit le faire, au pire, n'importe quel relais avec le même brochage
denis+4
#65 Message par denis+4 » mer. 05 mai 2010 9:30 am
donc,je ne prévois pas de pompe à graisse :P :?:
par contre,je fais une fixette sur les pompes à essence immergées,celle de ma +4 ayant tendance à "siffler"
cher Gaston,en connais tu la référence?
concernant les relais,je vais peut être écrire une connerie si j'ai mal compris l'explication de Bob:on doit pouvoir shunter le relais en position de fonction pour se dépanner non?
#66 Message par g.verzier » mer. 05 mai 2010 2:01 pm
denis+4 a écrit :...celle de ma +4 ayant tendance à "siffler"
Là, c'est grave, c'est le signe que le binz qui commande le truc du machin est à la limite de la casse, pouvant provoquer le refoulement de l'huile de lin au niveau de king ping. Alors t'imagine les conséquences si la panne arrive aux Lofoten
denis+4 a écrit :concernant les relais,je vais peut être écrire une connerie si j'ai mal compris l'explication de Bob:on doit pouvoir shunter le relais en position de fonction pour se dépanner non?
Mais non, tu dis pas de conneries. Mais le jour où tu tombes en panne au bord de la route, tu n'auras pas forcément l'Internet pour trouver le schéma et savoir lesquelles de 5 connections il faut schunter (j'ai cherché : 30, 87 et 87a), autant avoir un relais de rab. Ca coute rien, se remplace en 2 minutes et tu sais tout de suite si ça vient de là. Ou de la pompe :evil: :wink:
#67 Message par gaston » mer. 05 mai 2010 2:20 pm
En résumé
G versier pompe à graisse
Gaston graisse et relais
Denis plus4 pompe à essence et pompe à bière.
La pompe à essence s'achète chez Ford (Bob doit avoir la ref)
Ne pas oublier le joint neuf.
C'est un gros boulot à faire avant de partir plutôt que sur le bord de la route. Mais ta voiture n'est pas vieille, c'est étonnant.
#68 Message par gaston » mer. 05 mai 2010 2:21 pm
g.verzier a écrit :Enfin, un dernier investissement pour garder les oreilles au chaud, en vraie peau de mouton :
Ma femme préfère la burqa.
#69 Message par BAR83 » mer. 05 mai 2010 5:32 pm
gaston a écrit :Ma femme préfère la burqa.
Attention à bien choisir le modèle !
Bannir celui-ci qui est plus adapté aux Iles du Levant qu'aux Lofoten :
Choisir plutôt le voile intégral doublé de loup de Sibérie.
Sans vouloir ouvrir une polémique qui n'aurait rien à faire ici, je précise que je fais partie de ceux qui sont loin d'être opposés à l'interdiction de la burqua et autre niquab sur le territoire de la République. Toutefois je me pose une question : comment va-t-on se débrouiller pour que les Saoudiennes pétées de thunes puissent continuer à venir claquer leur pognon avenue Montaigne et ses environs ?
#70 Message par roux » mer. 05 mai 2010 7:06 pm
je suis prêt à parier qu'on ne leur dira rien dès lors qu'elles se promeneront dans les beaux quartiers aux belles boutiques. Çà fera une exception de plus
#71 Message par denis06 » mer. 05 mai 2010 7:12 pm
Pas de pb. Elles font leurs courses en tailleur Channel. Dans un vol Ryad - Zurich, j' en ai vu aller aux toilettes en burqa et ressortir en tailleur. Histoire véridique.
#72 Message par g.verzier » mer. 05 mai 2010 7:12 pm
gaston a écrit :Denis plus4 pompe à essence et pompe à bière.
Si t'as pas la place pour les 2, prends seulement la 2° , c'est la plus importante. Mais avec le fut (plein) qui va avec :wink:
#73 Message par g.verzier » dim. 09 mai 2010 4:28 pm
Beaucoup s'interrogent sur les conséquences de l'éruption du volcan Islandais sur le climat.
Jusqu'à présente, rien de bien sûr, dans un sens comme dans l'autre, si ce n'est une hypothèse qui pourrait nous concerner :
<<Mais un doute persiste quand même, ne serait-ce qu'à cause des particules qui, même si elles ne s'élèvent pas dans la stratosphère, pourraient agir comme " noyaux de condensation " et favoriser une pluviométrie plus importante que prévu sur l'Europe, notamment dans l'axe des vents dominants, c'est à dire vers la Scandinavie en général..>>
denis+4
#74 Message par denis+4 » dim. 09 mai 2010 6:53 pm
g.verzier a écrit :Beaucoup s'interrogent sur les conséquences de l'éruption du volcan Islandais sur le climat.
ayaka le taxer!!
mais que font donc Hulot et Borloo? :evil:
#75 Message par g.verzier » dim. 09 mai 2010 6:56 pm
ayaka le taxer!!
Dommage que l'Islande n'ait pas la taxe carbone. Avec ce que crache le volcan, la faillite du pays aurait vite été oubliée :lol:
