Contact :
#151
par JM57 » dim. 15 sept. 2013 7:27 am
Vampirex a écrit :Bonjour,
Hello Jacques, il me semble que ce schéma me rappelle quelque chose... :D :D
Salut Daniel :wink: ... et bonjour a Ducati :wink: :wink:
En Janvier je remonte sur les bords de Loire
Contact :
#152
par VA300 » dim. 15 sept. 2013 9:16 am
Vampirex a écrit :Le connecteur sous le tableau de bord doit exister, il faut le trouver,
Quelqu'un aurait il pensé à prendre une photo de la chose ?...
Contact :
#153
par Vampirex » dim. 15 sept. 2013 12:18 pm
Le problème est que ce connecteur est quelque part sous le tableau de bord, mais jamais à la même place, donc il faut le chercher (à la Morgan...).
lecoureurfou
- nouveau membre
Contact :
#154
par lecoureurfou » dim. 15 sept. 2013 5:25 pm
A la recherche du connecteur... sur une plus4 de 2007
Ne serait-ce pas le bloc noir à droite de la clef de contact et derrière le compteur de vitesse. Si oui, il me semble nécessaire de déposer le tableau de bord pour y avoir accès.
http://www.casimages.com/img.php?i=1309 ... 553548.jpg]
[/URL]
Contact :
#155
par VA300 » dim. 15 sept. 2013 7:12 pm
lecoureurfou a écrit :A la recherche du connecteur... sur une plus4 de 2007
[/URL]
Le bloc noir est le support des relais. Si le relais des LP est monté d'origine même s'ils ne sont pas montés, c'est de ce côté là qu,'il faut chercher, le connecteur est forcément au bout d'un des fils...
Contact :
#156
par Vampirex » dim. 15 sept. 2013 9:17 pm
Qu'y a-t-il au bout du petit faisceau Violet/rouge/noir tenu par des bouts de scotch noir ?
Contact :
#157
par Hobo » mar. 17 sept. 2013 11:45 pm
lecoureurfou a écrit :Bonjour,
Je voulais partager avec vous ce montage "maison" de phares additionnels.
Réalisé à partir d'un tube inox de 18mm de diamètre dont les pattes de fixation se reprennent sur les ferrures de fixation des butoirs type "bananes".
J'ai donc à la fois les fixations de mes 2 Lucas SLR576 et une barre porte-badge. Le croquis de la chose est disponible pour ceux qui seraient intéressés.
Par contre, je suis preneur du schéma électrique de raccordement de ces longue-portée si quelqu'un le possède.
Pour rester dans le ton de ce sujet, je trouve que le look de ma Mog est amélioré avec ces phares additionnels et l'abaissement de la plaque d'immatriculation.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Je suis très intéressé par le croquis de "ta chose".
Peux tu le publier sur le forum ou alors en MP.
Hobo.
Contact :
#158
par VA300 » mer. 18 sept. 2013 8:17 am
Je m'interroge quand même sur la présence des LP dans le faisceau des codes car ils semblent très en avant des optiques et dans le champ de diffusion de la lumière...
A moins que cela soit du à l'effet de perspective induit par la photo.
Contact :
#159
par JM57 » mer. 18 sept. 2013 6:52 pm
J'aimerai avoir ton avis après essai sur route ... sur la mienne j'ai les pattes de chez Stammet sur les ailes ... mais les bananes vibrent beaucoup ...
Que donne ta fixation
Contact :
#160
par BAR83 » mer. 18 sept. 2013 7:53 pm
Hobo a écrit :"Comme il est beau, on dirait un Courbet. Quel génie il faut pour peindre ça ! ".
Jean Pierre Marielle.
"Les galettes de Pont-Aven".
Je vois que tu connais tes classiques. Je ne suis donc pas le seul à considérer ce film comme l'un des chefs d’œuvre du cinéma français.
Contact :
#161
par J2M » mer. 18 sept. 2013 8:29 pm
J'adore :wink:
