non aucune idée il faudrait seulement en avoir l'envie et quelques notions d'informatique, j'ai déjà rencontré les mêmes problèmes avec un forum Peugeot très connu ou j'avais décidé de passer la main sans trouver de successeur puis il a finalement été repris par une petite équipe de 3 personnes auxquelles je ne croyais pas au départ et la suite m'a donné tort car ce forum fonctionne très bien et depuis beaucoup plus longtemps maintenant que OMA (je suis toujours modérateur sur ce forum) donc il ne faut jamais désespérer de rien
GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE MORGAN
Re: GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE MORGAN
- JOELANNE
Hello !
Ne pas oublier dans l'entretien de vos Morgan de vous occuper de l'intérieur.
=> sellerie en cuir : nettoyage et nourrissage (Je le fais une fois par an)
=> moquette
=> planche de bord
Sans oublier de passer l'aspirateur sur les sièges à chaque retour de sortie décapotée : poussière et gravillons
Pour le détailing, je vous joins un lien trés intéressant => http://www.esthauto.com/
Par ces fortes chaleurs, les garages étant bien frais, c'est le moment.
=> moquette
=> planche de bord
Effectivement, merci.JOELANNE a écrit : ↑sam. 08 juil. 2023 6:10 pmHello !
=> moquette
=> planche de bord
Je reporte ton idée dans le premier mail, "entretien"
perso j'ai acheté il y a quelques année un bidon d'huile de pied de bœuf, ça ne coute pas un bras et ça ne modifie pas la couleur d'origine du cuirJOELANNE a écrit : ↑sam. 08 juil. 2023 6:10 pmHello !
=> moquette
=> planche de bord
- JOELANNE
A titre indicatif, beaucoup de liens sont HS en 1ére page laissant le message suivant => Le forum a changé d’adresse vous pouvez nous retrouver depuis le lien suivant : https://www.old-morgan-addict.fr/forum/
Salut JOELANNE , pourrais tu indiquer plus précisément où se trouve ses liens HS , merci.JOELANNE a écrit : ↑dim. 21 juil. 2024 6:00 pmA titre indicatif, beaucoup de liens sont HS en 1ére page laissant le message suivant => Le forum a changé d’adresse vous pouvez nous retrouver depuis le lien suivant : https://www.old-morgan-addict.fr/forum/
- TOK258
Ce sont tous les liens du 1er post initié par Roadster et qui pointent sur les adresses http://mog.vosforums.com/...., cette ancienne adresse n'étant plus valide. Je suppose que l'adresse du Forum a changé lorsqu'on est passé en https (l'ancienne est en http).
Merci aux lecteurs assidus de ce post.
Lors de la révision, il faut que je rajoute de contrôler l'axe de maintien des lames de suspension AR!
On va me prendre pour un fou, mais tant pis....
Cela me fait penser qu'un oubli de contrôle de ma part pourrait m'être reproché devant les tribunaux!
Je me sens obligé de vérifier si j'ai déjà pensé à éviter une telle mésaventure.....
- VHF
Sortir les sieges,demonter les caches sur la fixation, verifier le serrage et surtout verifier le jeu.... le silentbloc se dégrade et prend du jeu...
Modifié en dernier par VHF le lun. 22 juil. 2024 12:38 pm, modifié 1 fois.
- JOELANNE
Oui, c'est bien cela : il y a 7 liens concernés.TOK258 a écrit : ↑dim. 21 juil. 2024 11:48 pmCe sont tous les liens du 1er post initié par Roadster et qui pointent sur les adresses http://mog.vosforums.com/...., cette ancienne adresse n'étant plus valide. Je suppose que l'adresse du Forum a changé lorsqu'on est passé en https (l'ancienne est en http).
- JOELANNE
Hello !
Récemment, j'ai lubrifié les serrures et le Neiman, et j'ai appliqué une noix de graisse sur les centreurs arrière de la capote. Je remarque une nette amélioration.
Il semble que ce ne soit pas une tâche figurant sur la liste des choses à faire.
Tu n'as pas tort!JOELANNE a écrit : ↑mar. 03 sept. 2024 4:50 pmHello !
Il semble que ce ne soit pas une tâche figurant sur la liste des choses à faire.![]()
Merci à toi pour ton idée, je l'ai rajoutée dans la liste dont la longueur était déjà effrayante!
Tout ce qui bouge sur un bolide aussi sensible, doit être graissé avec soin.
Concernant les serrures, c'est au moins un truc qui m'est évité, mon bolide n'a aucune serrure, ni poignée, elle est free access!
Pour revenir au verrouillage des centreurs , c'est à dire les ergots placés sous la lunette arrière, il faut graisser l'espèce de guillotine, que le déblocage soit facilité.
Je me souviens d'une époque ancienne, où certains avaient cassé la commande, le câble, ou la gaine du câble, en forçant exagérément.... En fait il faut appuyer sur la traverse, tout en débloquant avec la commande... Ce qui oblige à faire un peu de gymnastique.
Je n'ai jamais osé régler ces centreurs serrés, pour que l'appui soit étanche, il y a une espace libre sur ma Morgan, qui fait poser des questions. En fait le tonneau-cover englobe la capote, et occupe de l'espace. Donc j'en ai laissé...
- VHF
En fait il faut graisser et préférence avec de la graisse cuivre. Changer les verrous arrières de capote a été une des premières s operations que j'ai du faire... c'est un peu une galère... j'avais posté un mode d'emploi pour cette opération en 2020. Moi non plus je ne serre pas trop au niveau du réglage pour éviter d'avoir à claquer trop fort pour que la capote accroche. En revanche il ne faut pas hésiter à démonter les câbles de transmission pour graisser les gaines si la poignée de commande des verrous devient dure.
- JOELANNE
Qu'en est il de la distribution suivant les différents moteurs ?
Outre le changement de la chaîne ou de la courroie et des patins, à quel kilométrage se fait le réglage du jeu aux soupapes ?
omigna
Très instructif. Je vais m'en inspirer.
Bravo d'avoir réveiller ce post, ce qui l'a fait connaître à omigna!
De ce que tu demandes, je dirais que seule la courroie demande des soins....
Il faut la changer impérativement au kilométrage préconisé par le constructeur.
Mais comme certains ont des Morgan de 10 ans avec seulement 8 000 Km, il est impératif de connaître l'âge maximum de la courroie.
En fait une courroie tient X kilomètres et X années, et c'est au premier terme échu qu'il faut la changer.
Mr Mahul, alors importateur à Paris, Morgan France, m'avait donné plein de bons conseils, en particulier m'avait dit que mon V6 était super car équipé d'une distribution à Chaînes, il n'avait pas ce problème de courroie.
Donc pour les courroies, il suffit de regarder son carnet d'entretien, ou de rechercher quelle voiture disposait de ce moteur, puis rechercher sur internet...
Le risque est plus important pour une voiture qui ne roule pas: La courroie vieillit plus vite, pliée toujours au même endroit! C'est pareil pour les pneus.
Quant au changement de chaîne, et de patins... Ce moteur n'a pas de problème avec cet équipement, il est bien conçu. ( pas comme les moteurs 4L des Jaguar XK8 qui ont d'origine des patins fragiles....)
De plus:
La préconisation pour nos moteurs, est une vidange par an. Mon bolide est une rareté: Je vais atteindre les 100 000 Km cette année:
Vous voyez des annonces de Morgan avec ce kilométrage?
Ma bolide sorti en 2007, soit 18 ans, avec 100 000Km, cela fait un kilométrage ridicule de 5 500Km/An!
Donc tous les 5 (00 Km, le moteur a bénéficié d'une vidange!
L'huile est toujours claire aux vidanges.
Ce moteur monté sur les Jaguar, ou Ford, demandait une vidange tous les 20 000 Km, alors qu'il tirait des voitures lourdes, Mondéo, Jaguar Type S, avec des poids autorisés en charge déments, ma Morgan ne fait qu'une tonne, le moteur ne force jamais.
Ces voitures se vendent avec plus de 300 000Km actuellement....
Une chaîne bien lubrifiée ne fatigue pas, et dans une Morgan, le moteur n'est utilisé en moyenne, qu'à 10% de son rendement maximum.
Certains vont nous dire que eux, ils appuient à fond.... Car ils sont sportifs.
Moi aussi, mais combien de secondes? A fond, en seconde, ou 3ième, on dépasse les vitesses maxi autorisées....
Notre V6 dans nos Morgan, va pouvoir faire 600 000 Km au minimum.
Les quatre cylindres aussi...
Ce qui va l'affecter le plus, c'est de ne pas rouler. Selon moi, 5 000 Km par an, c'est le minimum pour qu'une voiture se porte bien.
Une voiture de 20 ans avec 30 000 Km, sincèrement, je m'en méfierais. Elle a souffert obligatoirement.
Le réglage des jeux aux soupapes Les moteurs modernes disposent d'un rattrapage de jeu automatique.
J'adorais régler le jeu aux soupapes de mes tractions, cela se dérèglait, c'était une nécessité.
Nos moteurs ont 4 soupapes par cylindre, sur le V6, c'est 24 soupapes à régler, l'enfer...
Pour y accéder, une foule d'accessoires à enlever, dont l'admission, c'est délicat.
Moins on y touche, mieux c'est!
Pour ma moto Honda, de 1983, 4 cylindres 16 soupapes, le mécano d'anciennes m'a dit de surtout pas y toucher. Il tourne rond à 9 000 tours,(je me limite) pourquoi l'ouvrir??
Parfois l'excès d'entretien nuit à la mécanique. Le mieux est de rouler!
Enfin c'est mon avis de pharmacien d'officine, JOELANNE, tu te rappelles?
je ne fais pas de compétition, mes moteurs ronronnent toujours avec de l'huile neuve de qualité et de marque.
Je ne suis pas un pro, mais j'entretiens mes voitures, enfin 5 sur 6.
La moins kilométrée a bientôt 90 000 Km, la JAG XK V8 4.2L J'ai fait plus de kilomètres avec ma Morgan qu'avec ma Jag!!!!
La 6ième est une Toyota hybride, chaque entretien concession prolonge la garantie de une année, c'est la raison, et puis c'est une centrale électrique à énergie fossile....
- VHF
Effectivement pour les moteur à distribution par chaine sur nos V6 pas d'entretien autre des la vidange annuelle . Les poussoirs sont hydrauliques donc pas de jeu aux soupapes à régler.
Pour une distribution par courroie sur une voiture qui roule très peu comme les Morgan je dirai que le remplacement de courroie tous les 6ans max (voir5ans) quelque soit le kilométrage (en principe sur ce type de moteur une courroie est prévue pour faire au moins 100000km ..... mais en moins de 6 ans!)
- JOELANNE
ROADSTER => Parfois l'excès d'entretien nuit à la mécanique. Le mieux est de rouler!
Non, je ne me souviens pas.
Le film de ma mémoire est celui-là :
Nous nous sommes connus grâce à OMA
Tu étais à la recherche d'une Morgan, je t'ai proposé de faire un tour, tu es venu à Mathay, à la pharma, et nous sommes allés au delà de Pont de Roide, direction Clerval avec mon Roadster, toujours le même qu'aujourd'hui. Puis pot chez moi, ou café... Je ne t'ai pas fait conduire mon bolide.
J'avais roulé assez vite, pour te montrer les perf du moteur V6 fantastique. Tu m'as peut-être trouvé fou?
A l'époque, je crois me rappeler que tu travaillais à Sochaux, je ne me souviens plus exactement, mais ingénieur, mécanique, sous-traitant Peugeot?, mais pas Peugeot, c'est sûr... je ne sais plus quel secteur, mais c'était de l'ingénierie, et je t'imaginais sur le coin de Nommay, mais tout cela est très très vague, je ne t'ai jamais plus revu...
Et je me souviens que je t'avais demandé pourquoi ce JOELANNE, j'aimais toujours savoir le pourquoi...
Simplement parce que toi c'est Joël, et ta copilote est Anne. Sympa!
Voilà tous mes souvenirs.
Nous nous sommes jamais revus, et je n'ai pas vu ton bolide. Le hasard a fait que nous ne nous sommes jamais croisés,
et en 2014 j'ai abandonné le Doubs, pour mon Var adoré, la Méditerranée, que je convoitais depuis si longtemps...
Il y a la théorie et la pratique.VHF a écrit : ↑jeu. 10 avr. 2025 1:11 pmEffectivement pour les moteur à distribution par chaine sur nos V6 pas d'entretien autre des la vidange annuelle . Les poussoirs sont hydrauliques donc pas de jeu aux soupapes à régler.
Un ami a oublié de faire changer la courroie de sa MOrgan, heureusement sans problème, elle a tenu des années!
Mais la prudence est une bonne chose,
Le moteur de ma MX5 a une courroie de distribution, mais la conception évite que les pistons ne fracassent les bougies, il y a un peu de place dans les chambres pour les soupapes.
Quand la courroie casse, c'est la panne, mais pas la catastrophe.
Cette voiture de 2000 a vu une nouvelle courroie vers 2012, et en 2025, c'est toujours la 2ième courroie de sa carrière, à plus de 110 000Km.
La première courroie avait un aspect neuf.
Je ne sais pas ce que préconise Ford, 6 000 Km me paraissent de l'extrême prudence, c'est peut-être bien, car quand elle casse, le moteur est HS.
AU fait, je rappelais que j'étais pharmacien, pour dire que je n'ai pas la prétention de la qualification d'un garagiste, mes avis ne sont pas à inscrire dans un livre d'or;
Mais cela fait 70 ans que j'entretiens mes voitures, la première était une Ferrari à pédales qui avait des performances démentes, du fait d'un entretien rigoureux...
- VHF
Tu l'as conservé j'espère? Parce que même avec une carte grise normale aucun pb pour rouler en ZFE....ROADSTER a écrit : ↑ven. 11 avr. 2025 8:59 amIl y a la théorie et la pratique.VHF a écrit : ↑jeu. 10 avr. 2025 1:11 pmEffectivement pour les moteur à distribution par chaine sur nos V6 pas d'entretien autre des la vidange annuelle . Les poussoirs sont hydrauliques donc pas de jeu aux soupapes à régler.
Cela étant c'est vrai qu'on oublie de préciser que la question du remplacement de la courroie de distribution n'a pas la même importance selon que le moteur est conçu avec une distribution interférentielle ou non interférentielle.... malheureusement le second cas est moins fréquent.
Me concernant je change la courroie de distribution de mon auto tous les 6 ans même si le kilométrage reste inférieur à celui qui est préconisé.
Et la préconisation, c'est quoi?Maclara 13 a écrit : ↑ven. 11 avr. 2025 4:26 pmMe concernant je change la courroie de distribution de mon auto tous les 6 ans même si le kilométrage reste inférieur à celui qui est préconisé.
Concernant ma Ferrari de course monoplace, de 1955, je l'ai vendue: Mes enfants l'ont utilisée, mais l'environnement ne se prêtait pas tellement, danger de la rue, du Doubs tout proche,
la carrosserie usée par les courses,
Un jour des années 80 /90, un jeune allemand passe, la voit inutilisée, suspendue dans mon garage, et tombe à genoux devant le bolide, il m'a rappelé ma jeunesse quand je tombais à genoux devant une traction. Je lui ai laissé.
Sans regret, ni des enfants ni de moi.
- JOELANNE
Hello Roadster !
Je ne comprends pas pourquoi tu écris cela, quel est le rapport avec ce qui est écrit plus haut ?
Peut-être essaies tu de renouer les fils de ta mémoire ?
Ce que tu écris est juste mais lorsque j'ai acquis mon bolide en juin 2011, je t'avais laissé deux ou trois messages pour venir te le présenter : sans réponse de ta part.
Ensuite, nous nous sommes revus à l'occasion de la sortie "FRANCHE-COMTE 17 JUIN 2012 - OMA" que tu avais organisée.
Tu écrivais le 10 "Non je ne me souviens pas" quand j'ai parlé je crois, de mes antécédents de pharmacien à Mathay...
Tu me rassures quant à ta mémoire. Bravo.
Pour les contacts tentés où je n'ai pas répondu, d'expérience je sais que j'en saute et que l'autre peut aussi le faire.
Le mieux en cas d'échec, est encore le bon vieux téléphone. C'est dommage.
Pourquoi je parle de mon ancien job.....
Je tenais à préciser ici que je n'ai pas eu une vie antérieure d'ingénieur, contrairement à tous les membres de ma généalogie, et de ma belle famille, mais de tous, j'ai pratiqué le plus avec mes mains, en apprenant sur le tas, et en me documentant..
Ce que j'écris n'a pas de valeur de bible. Ne pas hésiter à me contredire pour faire avancer les choses.
