Un lutin sous le capot ?
Morgan59
#1 Message par Morgan59 » dim. 09 sept. 2012 7:37 pm
Bonjour à tous. Juste une petite question...
Avez vous déjà surpris un lutin sous votre capot en train de jouer du pipeau ? :shock:
Je vous pose la question car depuis une semaine, ma PLus 4 me gratifie d'une sorte de sifflement quand je roule (pas tout le temps mais assez souvent) :
-Seulement quand je roule (pas à l'arrêt...même si j'accélère le régime moteur) , ni trop lentement ni trop rapidement, pas de lien à priori avec le régime moteur (parfois 2000 tours, mais çà la fait aussi à 3000) ni la vitesse enclenchée (j'ai changé de vitesse en gardant la même vitesse).
:?: -Pas le son aigu d'une courrois de ventilo qui grince (en plus la voiture a 3 000 kms) :?:
...C'est un peu débile mais on jure le bruit de l'air qui s'engouffrerait dans un tuyau (mon épouse trouve comme moi que cela ne ressemble pas à un bruit "mécanique", un sifflement comme celui émis par une flute) ...d'où ma question (et dans ce cas, qu'est ce que vous avez donné au lutin pour qu'il dégage !) :?: :?:
Blague à part, pour l'instant çà va...mais vous savez ce que ....c'est d'ici peu, ça va vraiment m'énerver. :(
Merci à ceux qui auraient eu ce type de soucis de me tuyauter un peu (c'est le cas de le dire).
#2 Message par JM57 » dim. 09 sept. 2012 8:24 pm
Bonjour Morgan 59 :wink:
Si c'est en roulant ... peut être arbre de transmission ou un frottement sur roue ou frein :?:
En te souhaitant une résolution rapide ...
Re: Un lutin sous le capot ?
#3 Message par BAR83 » dim. 09 sept. 2012 9:43 pm
Morgan59 a écrit :Bonjour à tous. Juste une petite question...
Avez vous déjà surpris un lutin sous votre capot en train de jouer du pipeau ? (...)
Celui-ci ?
Si c'est lui, je te donne un truc : T'as qu'à faire venir Blanche-Neige et je te garantis qu'il va sortir pour la suivre.
J'ai essayé et ça a marché. D'ailleurs, moi aussi je l'ai suivie...
Morgan59
#4 Message par Morgan59 » lun. 10 sept. 2012 8:44 am
JM57 a écrit :Bonjour Morgan 59 :wink:
Cela ne donne pas du tout l'impression d'un frottement...c'est un souffle, comme un sifflement mais pas très aigu...je me suis même demandé s'il n'y avait pas un signal sonore qui se serait déclanché ...genre niveau d'huile (oui, je sais bien ...pas dans une Morgan...mais qd on a éliminé le possible, reste....). POur moi, ce n'est pas non plus un bruit de roulement (genre rotule défectueuse...car ce serait beaucoup moins aléatoire me semble t-il ...en fonction de la vitesse par exemple).
Si on mettait un petit tuyau sous la voiture pour que l'air s'engouffre et provoque un soufflement, ce serait certainement cela). :?
#5 Message par Croizé Jean Paul » lun. 10 sept. 2012 9:00 am
Si cela ne se produit que lorsque la voiture est en mouvement, de manière indépendante de la vitesse et du régime moteur, cela devrait provenir d'un frottement atmosphérique. Si cela se produit de manière aléatoire, la cause en est un élément en équilibre instable, soit attaché à la Mog qui s'est desserré, soit un corps étranger qui est venu se coincer quelque part.
Une inspection sous la voiture ou sous le capot moteur suffirait peut être à indentifier ce lutin siffleur et farceur, mais sans doute pas méchant..
Morgan59
#6 Message par Morgan59 » lun. 10 sept. 2012 12:04 pm
J'ai envoyé un message chez Albert afin de savoir s'ils n'auraient pas eu ce type de retour avec d'autres Plus 4 très récentes...après leur réponse, je passerais probablement au garage du coin pour qu'ils jettent un coup d'oeil sous le capot.
Je vous tient au courant dès que j'ai un commencement de réponse ( c'est quand même intriguant car des bruits bizarres, j'en ai entendu pas mal dans des voitures mais celui là...inconnu au bataillon :shock: ).
#7 Message par Lorne » lun. 10 sept. 2012 4:48 pm
Morgan59 a écrit : Avez vous déjà surpris un lutin sous votre capot en train de jouer du pipeau ? :shock:
D'après votre description, c'est un son que j'adore entendre! En anglais, il est appelé par un mot de français, "induction".
Il est le bruit d'un moteur en plein santé, avaler de l'air à grande vitesse pour nourrir sa combustion, le plus souvent lors de l'accélération.
Bien sûr, il ya d'autres options. :( Il pourrait s'agir d'une fuite dans le réseau d'air ou une fuite dans l'échappement. Mais dans le premier cas, vous auriez, probablement, un ralenti instable. Ou, dans le second cas, vous entendriez le bruit tout le temps.
Voici le son d'un Morgan....le mien http://www.gomog.com/phoenix/PHOENIX.wav Puis, je change de vitesse. :lol: :lol: :lol:
#8 Message par gaston » mar. 11 sept. 2012 11:31 pm
C'est peut être le raccord de l'échappement entre le silencieux et le tube arrière.
Regarde à l'avant de la roue arrière droite sous l'aile avant.
#9 Message par black swan » mar. 11 sept. 2012 11:54 pm
J'ai pareil que le bruit décrit par Lorne, un sifflement qui peut ressembler à une aspiration qui se produit vers 3000-3500 tri/mn.
Vachtement sympa :D :D :D
Je ne sais pas si c'est le même sur ta Mog mais il ne se produit qu'à l'accélération.
bernard31
#10 Message par bernard31 » jeu. 13 sept. 2012 11:12 am
Même chose sur mon roadster .
Vu avec le garage Marcassus . En fait c'est normal .
C'est un moteur qui respire bien et qui aspire beaucoup d'air à l'accélération.
L 'entrée d'air étant à gauche , le conducteur perçoit très bien ce sifflement.
Après 4000 tours on ne l'entend plus ...
Morgan59
#11 Message par Morgan59 » jeu. 13 sept. 2012 5:04 pm
Sauf que chez moi, cela ne le faisait pas depuis la réception de la voiture il y a un an. :?:
bernard31
#12 Message par bernard31 » ven. 14 sept. 2012 9:25 am
essayes de vérifier que le filtre à air est bien en place , et qu'il na pas bougé avec le temps .
Tu vas finir par trouver !
DRHMB
#13 Message par DRHMB » jeu. 27 sept. 2012 8:14 am
Ce genre de sifflement a résulté dans un arret immédiat sur l'autoroute A6 de mon Morgan Plus 4. Catalysateur manquant et remplacé par Garage Albert: voiture neuf, 3700 km.
#14 Message par black swan » jeu. 27 sept. 2012 9:07 am
DRHMB a écrit :Ce genre de sifflement a résulté dans un arret immédiat sur l'autoroute A6 de mon Morgan Plus 4. Catalysateur manquant et remplacé par Garage Albert: voiture neuf, 3700 km.
Bonjour et bienvenue DRHMB
Pourrait-on avoir une petite présentation et des photos du bestiau SVP ?
#15 Message par Maclara 13 » jeu. 27 sept. 2012 10:47 am
Tu es bien curieux! :D
