Bonjour ,
Etant dans la restauration de ma plus 8 de 1980 , j'avais fait sablé puis repeindre à l'époxy mon reservoir d'essence ,
mais malheuresement une fois remonté et plein d'essence , il s'est mis à fuir par les soudures latérales . Je n'ai pas osé les reprendre
à cause du risque lié à l'essence , même bien rincé .
J'ai donc déniché un réservoir de plus 8 modèle de 1973 , en bon état sans rouille . il avait l'air identique sauf pour l'instalation de la jauge , j'ai donc fabriqué la piece qu'il fallait .Je l'ai testé : pas de fuite , puis repeint , mais à la réinstalation ; mauvaise surprise : l'emplacement des goulottes de remplissage n'est pas exactemnt le même , donc pas montable sur ma voiture .
Il est donc à vendre avec sa jauge essence d'origine , sans aucune rouille . ( modele avec 1 plongeur de chaque coté )
Par contre j'en recherche un (qui ne fuit pas! ) pour modèle +8 carbu 1980 environ ayant l'aspiration d'essence dans la jauge .
si quelqu'un a ça ?
Merci .
Recherche un réservoir Plus 8 Carbu 1980 ; et un à vendre .
Re: Recherche un réservoir Plus 8 Carbu 1980 ; et un à vendr
regarde ce sujet et tu auras la solution à ton problème http://mog.vosforums.com/viewtopic.php?f=2&t=5577
