pompe a eau HS +8
cleapipede10
pompe a eau HS +8
Bonsoir . Quelqu'un a t'il changé récemment sa pompe a eau sur une +8 .Une adresse peut etre ? Merci.
Re: pompe a eau HS +8
Pour trouver une pompe à eau voir:https://rimmerbros.com/Item--i-GRID800036 pour les v8 carbu c'est la pompe de la sd1 après avoir coupé l'arbre.Au remontage prévoir un produit d'étanchéité style hylomar ou équivalent pour les boulons l.ideal étant de rafraîchir les filetages avec un taraud pour bien les nettoyer
ref du joint ici: viewtopic.php?f=2&t=2894
