taux de CO trop élevé
- Yves
Bonsoir à tous,
Comme le contrôle technique se profile, je vois à nouveau poindre la crainte de me faire épingler pour pollution. Ma voiture est de 2007, V6 et est équipée d'un échappement sport. Le garage qui s'occupe de ma voiture estime que je devrais remplacer les système d'échappement sport par un échappement normal. Ceci résoudrait le problème, selon lui. A noter que ce problème a été posé à la maison mère il y a deux ans et n'a jamais obtenu de réponse de leur part.
Je voudrais avoir l'avis éclairé de possesseurs de Morgan de 2007 équipés du même système d'échappement.
Bonne fin de soirée
Yves
Bonne fin de soirée
Yves
Ta voiture a un taux de CO trop élevé, j'en déduis donc que les pots catalytiques ont été modifiés, remplacés soit par un tube Afrique, soit des catalyseurs moins efficaces?
Si la pollution va au-delà des normes, il est évident qu'il faut remettre les pots d'origine, ou au moins la partie des pots catalytiques. Mais quel travail de remonter ensuite les pots polluants...Pour quel avantage?
J'ai un roadster de 1977, j'ai échangé uniquement les pots intermédiaires placés sous les portes pour des Librands modifiés par Gaston, le son est rauque et sympa, diabolique à haut régime, et la voiture ne pollue pas. Juste une pollution sonore quand je le veux...
Bref, ton garagiste a raison, et quant à la maison mère:
Si ce sont des pots agréés route par Morgan, ce n'est pas sympa de ne pas répondre que tes pots ont effectivement cet inconvénient, mais si ce sont des pots achetés ailleurs, que veux-tu qu'ils te répondent?
Ou peut être parles-tu de la maison mère des pots???Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une réponse de leur part, sauf qu'ils te diront que les pots sont pour la course, et non agréés pour les routes françaises...
Je ne crois pas qu'il existe une solution différente de celle proposée par ton garagiste...
- bernard31
Comme toi , j'ai un V6 mais de 2006 , avec des pots sport ( Option Morgan)
Aucun problème au contrôle technique . En discutant un peu avec le patron du centre , il me confie être assez cool avec ce type de voiture .... beaucoup moins avec les vieux diesels .
A ta place , je ne changerai rien avant de passer au contrôle technique .
Bonne chance et merci nous tenir au courant .
