Déjà, si cela fait tic toc, c'est très bon signe, d'abord pour ton ouïe qui est donc intacte, et aussi pour la qualité électrique de la boite magique que tu vas devoir repérer...
Si tu veux avancer un peu sans te faire un tour de reins, tu peux lire ce post:
http://mog.vosforums.com/depose-tdb-t3825.html
Tu en profiteras pour voir comment changer la plaque centrale contre une alu brossée, ou inox, et les pastilles de couleur style Smarties, qu'un forumeur hélas silencieux ces derniers temps, notre ami Olive64...m'avait fait découvrir les samrties grises. Pour lui, cela avait été plus simple, puisqu'avec des gants de chirurgien en pur latex, choisis pour la grippe, il avait réussi à dévisser les caches sans rien démonter d'autre...
Un petite démontage de TdB est plus sûr en démontant au préalable la cosse de masse sur la batterie, et c'est un exercice à faire, pour connaître un peu plus sa voiture...Mes relais sont à gauche, donc les tiens à droite, en toute logique, qui n'est pas évidente. Ce n'est pas du temps perdu que de regarder cela, mais attention de ne pas couper le skaî du TdB... Graisse le mécanisme d'essuie-glace à l'occasion.
Le coup de fil à un pro de Morgan, on a cité Bobin, peut être une bonne chose, avant de remonter, si cela ne fonctionne pas.Une fois démonté, tu peux remettre la cosse de la batterie, si tu ne fais pas trop bouger le TdB pour essai warning...
Si tu as 2 bras gauches, ne touche peut être pas.
