demontage roues 4/4SPORT
Forum sur la mécanique .
perimog
#1 Message par perimog » ven. 08 mars 2013 12:02 am
Bonsoir à tous les mécanos musclés:
Je suis PERIMOG, membre et lecteur assidu de vos problèmes mécaniques toujours résolus par l' expérience de l' un d' entre vous.
Mon problème impossible d' extraire les 4 roues de ma 4/4sport malgrés démontage et graissage il y a 1 an/10000 km.(peut ètre because beaucoup roulé sur sel ?)
Existe t' il une astuce pour démonter ces roues récalcitrantes ?
nico 94
#2 Message par nico 94 » ven. 08 mars 2013 7:28 am
WD40 + pôtes musclés? Fais une rallonge pour ta clé, ça va déjà aider, par rapport à la longueur d'origine de la clé...
#3 Message par JM57 » ven. 08 mars 2013 7:45 am
Ecrous ou Papillons ?
Essaye déjà de "taper" dessus avec une cale en bois pour faire qqs vibrations et essaye ensuite avec une rallonge sur ta clef ...
perimog
#4 Message par perimog » ven. 08 mars 2013 8:58 am
JM57 a écrit :Ecrous ou Papillons ?
je parle des roues et non des papillons. Ce sont les roues qui ne veulent pas glisser sur les canelures vers l' extérieur.
#5 Message par BAR83 » ven. 08 mars 2013 9:31 am
Il y a un problème comparable là : http://mog.vosforums.com/post109085.html#109085
#6 Message par 4473 » ven. 08 mars 2013 11:59 am
La première fois quand la vieille graisse colle tout, à deux si possible, l'un qui tire sur la roue en faisant balancier et l' autre des coups de maillets de l' intérieur vers l ' extérieur.
Ce problème est classique , c' est pourquoi il est nécessaire/ impératif de sortir les roues une fois l' an pour nettoyer les cannelures et mettre de la graisse neuve.
