hauteur fixation crémaillière sur crossframe +8 conversion
navi
- nouveau membre
hello ,
Je suis entrain de restaurer et reconvertir ma plus 8 ( ancienne & future neuve) avec le montage d'une crémaillère Quaife.
Voilà n'ayant pas d'anciens repères pour cause qu'elle était montée avec un boitier de direction ,
j'aimerais avoir l'aide des propriétaires de + 8 , 3,9l avec crémallière pour connaître la hauteur exact de la fixation de
équerres ( L brackets )sur le crossframe, sur lesquelles viennent se viser les "Clamps " de la crémalliere .
j'espère que vous me suivez ! Cela peut çe mesurer facilement en se penchant sous la direction :
c'est la distance entre le bord inférieur du crossframe et le bord inférieur de l'équerre ( L brackets ).
Bref si vous avez compris , merci de m'aider.
Ps je ne sais toujours pas comment mettre des photos de ma restauration intégrale sur le forum ?
Navi
Navi
Re: hauteur fixation crémaillière sur crossframe +8 conversi
Pas possible de t'aider pour la crémaillère, en revanche, pour les photos, c'est là : http://mog.vosforums.com/viewtopic.php?f=9&t=14
- nagrom
le point bas de l equerre du support cremaillere a 8.5 cm du point le plus bas du crossframe
bonjour a tous
navi
- nouveau membre
Bonjour , et merci du renseignement .
Par contre je pense que l'installation de votre crémalliere sur une plus 8 de 1981
n'est pas d'origine , mais bien faite après,puisque celle ci est devenue en standard à partir de 1986.
Alors si d'autres propriétaires de plus 8 montées d'origine avec la crémaillère peuvent me donner
leurs mesures; je suis preneur afin de les comparer.
merci encore.
merci encore.
navi
- nouveau membre
bonjour ,
je suis toujours à la recherche d'un propriétaire de plus 8 d'après 86 , en région parisienne ,
pour prendre les cotes de fixation de la crémaillière sur le cross frame.
Je suis dans le 92.
merci d'avance
Je suis dans le 92.
merci d'avance
J'essaye de te faire ça dans la semaine, il me faut passer au garage (et ne pas oublier le mètre). :wink:
MP envoyé
navi
- nouveau membre
bonjour à tous ,
après plusieurs comparaisons , il s'avère que les équerres de fixation de la crémaillière sur le cross frame
sont à 10,7 cm du bas du crossframe ( bords inférieurs des équerres/ bords inférieur crossframe) , ce qui donne 17cm du haut du crossframe ( bords supérieurs des equerres/bords supérieurs crossframe) . montage usine Morgan après avoir vu plusieurs voitures equipées d'origine de crémaillière.
merci à tous.
merci à tous.
Et cela a permis de faire connaissance et de s'apercevoir qu'on habitait sur la même commune. :wink:
Bon courage pour ton projet.
