CLIPS CAPOTE
CLIPS CAPOTE
#1 Message par roux » lun. 16 janv. 2017 11:29 am
Déclipser les capotes traditionnelles au niveau du pare brise par grand froid reste très difficile en ce qui me concerne. Les doitgs souvent gelés de surcroit pour pratiquer l’opération c’est très fastidieux et douloureux. J’ai ouïe-dire qu’il existait un petit outil, bitoniau, truc… afin de faciliter la manoeuvre Ou puis je trouver cet ustensile. J’ai cherché et je n’ai pas trouvé. J’ai bien essayé avec une petite cuillère pour faire levier sur chaque clips mais ce n’est pas concluant. Merci de vos réponses éclairées :wink:
Re: CLIPS CAPOTE
#2 Message par BLG83 » lun. 16 janv. 2017 11:39 am
Re: CLIPS CAPOTE
#3 Message par hasta-la-vista » lun. 16 janv. 2017 12:08 pm
tu dois confondre avec le système pour dégrafer les tenax, à ma connaissance il n'existe rien pour défaire les "lift dot" de capotage sinon de commencer par l'arrière de la capote et après l'avant se dégrafe plus facilement
Re: CLIPS CAPOTE
#4 Message par roux » lun. 16 janv. 2017 12:25 pm
mog2904 a écrit :tu dois confondre avec le système pour dégrafer les tenax, à ma connaissance il n'existe rien pour défaire les "lift dot" de capotage sinon de commencer par l'arrière de la capote et après l'avant se dégrafe plus facilement
Je parle bien de ce que tu appelles les lift dot. les miens sont particulièrement durs à défaire y compris lorsque l'arriere est dégrafé. Y compris par temps chaud c'est un par un avec difficulté alors que certains tire juste sur la capote et tout se défait d'une façon déconcertante. :wink:
Higgins3
Re: CLIPS CAPOTE
#5 Message par Higgins3 » lun. 16 janv. 2017 1:23 pm
Ca ne répond pas à la question mais les 'swivel pivots' évoqués plus haut par BLG83 sont une bonne solution, une fois la capote détendue, tout est plus facile, adopté sur mes deux voitures.
H
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
API
Re: CLIPS CAPOTE
#6 Message par API » lun. 16 janv. 2017 1:24 pm
Tu dois toujours commencer par soulever le coté Lift dot, le reste doit suivre.
Re: CLIPS CAPOTE
#7 Message par roux » lun. 16 janv. 2017 1:45 pm
API a écrit :Tu dois toujours commencer par soulever le coté Lift dot, le reste doit suivre.
C'est bien ainsi que je procède depuis 15 ans :lol: . Sur ma première Morgan 1970 jamais eu de difficulté particulière.
La capote en elle même était aussi beaucoup moins épaisse et beaucoup plus souple que l'actuelle de 2007 et d'origine.
Si cet ustensile facilitateur n'existe pas, je vais me résoudre à changer les agrafes.
Pour répondre à BLG, je possède des tendeurs de capote, mais là n'était pas ma question Merci :wink:
Re: CLIPS CAPOTE
#8 Message par hasta-la-vista » lun. 16 janv. 2017 5:35 pm
si ça peut te consoler j'ai le même problème, la seule solution que j'ai trouvée c'est d’insérer un objet plat et dure en dessous de ceux qui sont récalcitrants, les changer ne sera peut être pas la meilleure solution car ils seront neufs et encore plus dures à défaire peut être
Re: CLIPS CAPOTE
#9 Message par roux » lun. 16 janv. 2017 7:12 pm
Voilà qui me console un peu.
Ne serait ce pas 4473 qui m'aurait parlé de cet outil en me voyant souffrir au déca-potage?
Maurice si tu nous lis :wink:
Re: CLIPS CAPOTE
#10 Message par hbr5 » mar. 17 janv. 2017 7:23 am
Chuis certain que tu l'a déja fait , mais perso , après avoir vaporisé un coup de 3 en 1 dans chaque bitonio de la capote .... ça c'est mis a marcher beaucoup mieux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: CLIPS CAPOTE
#11 Message par Maclara 13 » mar. 17 janv. 2017 8:14 am
hbr5 a écrit :Chuis certain que tu l'a déja fait , mais perso , après avoir vaporisé un coup de 3 en 1 dans chaque bitonio de la capote .... ça c'est mis a marcher beaucoup mieux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et c'est bien vrai !
Philippe ROBERT
Re: CLIPS CAPOTE
#12 Message par Philippe ROBERT » mar. 17 janv. 2017 10:02 am
et même qu'avec le WD40 ça marche bien mieux aussi .... :mrgreen:
Morganement Vôtre
Philippe
Morgan Plus 4 BRG - 2005
Higgins3
Re: CLIPS CAPOTE
#13 Message par Higgins3 » mar. 17 janv. 2017 11:49 am
Du WD40 sur la capote, doigts & pare-brise, beurk. Franchement, le mieux est de ne pas forcer, je connais au moins un cas de pare-brise fêlé, et de capoter /décapoter dans un garage si possible ou d'utiliser les swivel machins évoqués plus haut (je ne suis pas actionnaire de cette boîte mais c'est franchement génialement simple, efficace et votre capote & vos doigts vous remerciera/remercieront).
Prochainement il faudra disserter de l'opportunité de capoter, entre la douche et le hammam j'ai choisi.
H
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
Re: CLIPS CAPOTE
#14 Message par Xav14 » mar. 17 janv. 2017 12:30 pm
Connaissant le même probléme , je me suis modifié une clé plate de 9 , made in China en meulant la fourche et en coudant la clé. Ça aide un peu, surtout quand on a des mouffles 8) 8) 8)
Et pour finir mon extincteur favori ,désolé la version pastis n'existe pas encore :wink: :wink: :wink:
Re: CLIPS CAPOTE
#15 Message par 4473 » mar. 17 janv. 2017 12:39 pm
Il existe un accessoire Tommy bar d'un coté,"petite cuillère" de l'autre.
Un membre OMA à d'ailleurs donné un lien il y a une quinzaine de jours en précisant que ce n’était pas donné!
S'il nous lis ou si quelqu'un peu retrouver, Merci, je n'y suis pas arrivé. :mrgreen:
Pour les capotes et les apéros je pars chez mon médecin :(
Re: CLIPS CAPOTE
#16 Message par roux » mar. 17 janv. 2017 1:47 pm
Xav14 a écrit :Connaissant le même probléme , je me suis modifié une clé plate de 9 , made in China en meulant la fourche et en coudant la clé. Ça aide un peu, surtout quand on a des mouffles 8) 8) 8)
Et voilà comment tu vas faire fortune. Plus besoin d'aller bosser :lol: Va vite déposer ce brevet pour le monde entier. Ingénieux. à transformer en format de poche tout de même
Je vais déjà essayer de graisser à la graisse de foie gras de canard de Noel 2007. Si c'est bon pour les patates à la poêle ça doit aussi être bon pour les agrafes et plus écolo que les bombes du commerce. :wink:
Re: CLIPS CAPOTE
#17 Message par roux » mar. 17 janv. 2017 6:43 pm
voilà ce que j'ai reçu par mail via le forum de la part de Jazou
"Bonjour à tous
Il existe un outil qu'on utilise en carrosserie pour déposer les garnitures
de porte
C est en plastique rigide environ 20 cm de long et courbe a 90 degré au
bout
Il y a une découpe en V pour glisser sous la capote et peut enlever le clip
en faisant levier comme il est en plastique ça ne raye ni le Chrome ni la
peinture
On trouve cet outil chez des revendeurs outils ( je mets une photo des que
je passe à l atelier)
Salutations à tous"
Merci Jazou dans l'attente de la photo :wink:
Re: CLIPS CAPOTE
#18 Message par Maclara 13 » mar. 17 janv. 2017 7:00 pm
Pince à dégrafer de chez TOOLATELIER , prix 8 euros.
Re: CLIPS CAPOTE
#19 Message par hasta-la-vista » mer. 18 janv. 2017 10:35 am
Maclara 13 a écrit :Pince à dégrafer de chez TOOLATELIER , prix 8 euros.
je ne connaissais pas celle la, je vais la commander
Re: CLIPS CAPOTE
#20 Message par hasta-la-vista » mer. 18 janv. 2017 11:50 am
sinon il y a ça chez le même vendeur
https://www.toolatelier.com/fr-FR/set-o ... O70660.htm
Re: CLIPS CAPOTE
#21 Message par Maclara 13 » mer. 18 janv. 2017 12:25 pm
mog2904 a écrit :sinon il y a ça chez le même vendeur
Oui mais je ne l'ai pas proposé car l'outillage est en plastique et vu l'effort parfois demandé pour dégrafer la capote , le résultat est connu d'avance et il se terminera par une casse de l'objet. Pour vous dire , je suis même arrivé à arracher lors d'un décapotage un téton fixé (soudé) sur l'encadrement de mon pare brise. Un autre moyen pour faciliter la dépose d'une capote , c'est d'introduire un objet un objet comme un gros clou ou bien tournevis cruciforme à l'intérieur des orifices pour donner un peu de jeux à l'intérieur des "clipses" pour vous aider lors de la pose ou dépose.
Re: CLIPS CAPOTE
#22 Message par hasta-la-vista » mer. 18 janv. 2017 2:21 pm
sinon tu as celui qui est renforcé en fibre de verre mais plus cher :roll:
https://www.toolatelier.com/fr-FR/kit-e ... O10577.htm
Re: CLIPS CAPOTE
#23 Message par hasta-la-vista » mer. 18 janv. 2017 3:01 pm
en définitive j'ai commandé ça
Re: CLIPS CAPOTE
#24 Message par Maclara 13 » mer. 18 janv. 2017 3:37 pm
mog2904 a écrit :en définitive j'ai commandé ça
Vu le prix tu ne risques pas grand chose.
Re: CLIPS CAPOTE
#25 Message par hasta-la-vista » mer. 18 janv. 2017 4:07 pm
Maclara 13 a écrit : Vu le prix tu ne risques pas grand chose.
c'est bien ce que je me suis dit et en plus le système "tournevis" modifié doit être efficace :mrgreen:
