silentbloc de boite hs
cleapipede10
#1 Message par cleapipede10 » jeu. 19 sept. 2019 8:30 am
J'ai eu ce problème il y a 3 jours et je n'avais pas connaissance du post de 2016 sur ce sujet. Donc je les ai refait maison ne sachant ou les commander. J'ai compris aussi que le Forum était une mine de renseignements a consulter avant toute intervention.
J'ai réglé le passage de la M Arriere . Ensuite j'en ai profité pour modifier mon frein a main (voir par ailleurs) et j'ai modifié le levier de vitesse qui maintenant se règle en hauteur et en rotation ,photo jointe ,grâce a une vis Allen.
Tant que tout est démonté qui peut me dire ce qu'est :Grub screw et Retaining cap dans le post de 2016 ?...merci d'avance.
https://nsm09.casimages.com/img/2019/09 ... 414487.jpg
Re: silentbloc de boite hs
#2 Message par hasta-la-vista » jeu. 19 sept. 2019 9:32 am
le retaining cap c'est la pièce qui retient le levier de vitesses et il faut souder 2 pattes pour éviter la casse quand au "grub screw" il me semble que c'est la vis de maintient du retaining cap
#3 Message par Vampirex » jeu. 19 sept. 2019 3:15 pm
Grub screw: normalement c'est une vis sans tête; vis pointeau.
#4 Message par Xav14 » jeu. 19 sept. 2019 7:37 pm
Voir sur gomog en haut de page les schémas avec les points à vérifier.http://www.gomog.com/allmorgan/remoteis ... Adjustment
