le demarreur ne se lance plus a chaud
- clo2mars
Re: le demarreur ne se lance plus a chaud
Salut Jacques, t'as essayé de donner un petit coup sur le corps du démarreur, il se pourrait que le solénoïde soit collé. Quand j'étais jeune je me souviens que je me baladais avec un tube en fer dans ma spitfire à cet effet...et en cas d'embrouille ça peut servir aussi...
Ça ressemble aussi et surtout aux symptômes d'une batterie hs.... j'ai eu la même panna avec une Saab 9.5 v6... mon tableau de bord ressemblait à un sapin de noël... même avec des câbles et une autre voiture rien à faire. Une batterie neuve et ça repart sans pb...
Quand le pb vient du démarreur on entend juste le clac du relai mais en général le tableau de bord ne fait pas sapin de noël....
Modifié en dernier par VHF le mer. 15 juil. 2020 8:17 pm, modifié 1 fois.
Dis voir l'Ami , pour atteindre le démarreur pas besoin ni de chandelle , ni de gateau, ni rien du tout ....tu ouvres le capot , et tu dois pouvoir accéder à la bestiole , peut être un peu moins facile mais certainement faisable .
Allez yapuka , tu passes une paire d'heure dans le garage et tu gagnes le droit de faire un tour avec la Mog pour vérifier si ton roadbook a été bien conçu .... ce dont je suis certain !!!!
A trés bientot l'Ami
Salut Jacques,
Commence par prendre la tension de ta batterie, à l'arrêt statique et quand tu actionnes le démarreur, tu vas voir si la tension s'écroule.
Contrôle bien tes cosses de batterie, j'ai eu un problème similaire et c'était la cosse de masse dessoudée, depuis je sertis.
Merci à vous tous d'être aussi réactif
Pascal notre délégué régional MCF vient cet après midi pour voir le problème ... en espérant que vous ayez raison
Vive OMA toujours solidaire
Je vous tiendrais au courant ... si c'est bien le mot
Merci à vous tous
C'est bien la batterie qui est HS
Heureusement que nous avons pu rentrer à la maison avant
Demain je dois aller à Montauban et je vais en profiter pour acheter une batterie
Très bien..... "on devrait jamais quitter Montauban"...
c'est l'euphorie...! "il faut être fou pour rouler en Morgan.... alors autant.." relativiser.
Batterie en place ... Tout est OK ... La virée de dimanche est assurée
Et vive Pascal le délégué toujours solidaire !
