montage d'un radiateur alu Mulfab sur +8 1983
Re: montage d'un radiateur alu Mulfab sur +8 1983
pour profiter des derniers beaux jours des pays de Loire j'ai remonté aujourd'hui mon nouveau vase d'expansion après avoir fait une patte de fixation et poser mon niveau de liquide de refroidissement qui fait thermomètre en même temps, le luxe absolu pour une Morgan n'est il pas ?
Superbe! Ou as-tu trouvé cette pièce.... ça m'intéresse!
nouveau vase d'expansion en alu poli reçu hier et qui correspond à l'annonce de chez wish direct de Chine et moitié moins cher que chez les British, y a puka
voir plus haut
voir plus haut
Je dirais mieux c'est écrit en page 1 avec la photo en prime.chanteclair a écrit : ↑lun. 28 sept. 2020 11:19 pmnouveau vase d'expansion en alu poli reçu hier et qui correspond à l'annonce de chez wish direct de Chine et moitié moins cher que chez les British, y a puka
voir plus haut
- Yves
Je suis intéressé aussi.
Yves
Yves
c'était posté à la fin de la page 1 du post
Super boulot effectivement , moi j'ai fait une variante . Sur mon modèle 4/4 de 1983 avec moteur CHV , il n'y en avait pas , j'ai décidé d'en monter un pour me tranquilliser...
Après plusieurs petites sorties pour vérifier l' installation , je trouve que le moteur chauffe moins vite et en plus ça permet d'avoir plus de liquide dans le radiateur et dans le circuit... ça ne peut pas faire de mal...
j'aurais tendance à dire que c'est un bon produit .
Modifié en dernier par CharlesC le mar. 29 sept. 2020 12:57 pm, modifié 1 fois.
je ne vois pas la photo
Voilà une photo et comme vous le voyez ,ça passe pile poil , il m'a fallu l'incliner un tout petit peu .
Après c'est moins facile à contrôler mais j'utilise une tige graduée .
Modifié en dernier par CharlesC le mar. 29 sept. 2020 3:00 pm, modifié 2 fois.
Fait avec une équerre BTP de 15x15 cm puis "travaillée" et peinte .
Modifié en dernier par CharlesC le mar. 29 sept. 2020 1:26 pm, modifié 1 fois.
En fait j'avais bien vu la boite, mais c'était surtout le niveau/thermomètre qui m'intéressait, mais mon vase d’expansion est cylindrique, pas sur que ça puisse aller.
c'est même sur que ça ne peut pas se monter, il faut une surface plane
montage du thermomètre colonne en 30 minutes chrono et 17€ donc il ne faut pas s'en priver
D'ou vient ce magnifique thermomètre/niveau ? comment se place-t-il sur ce réservoir (que j'ai commandé)?
je l'ai déjà indiqué
pour la fixation je me suis repris sur une des vis de fixation de l'ancien vase qui est déjà muni de rondelle caoutchouc faisant silentbloc et le poser le plus en avant possible car la hauteur du nouveau vase avec son bouchon ne laisse pas beaucoup d'espace avec le capot
Voilà tout ce qu'il m'a fallu ...
Faire très attention de bien positionner le support pour que le bouchon de vase ne touche pas ...au capot ...il n'y a vraiment pas beaucoup de place ...
- Fichiers joints
- IMG_20200801_181232 (200x150).jpg (61.42 Kio) Vu 8958 fois
J'appelle de suite madame Irma
Ben oui ... mais quel fournisseur ? as-tu un lien ou le nom du site?mog2904 a écrit : ↑mar. 29 sept. 2020 3:10 pmje l'ai déjà indiquécommandé chez un fournisseur de pièces auto, 2 trous de 8,5 à percer et tarauder à 10, visser les 2 boulons équipés de leurs joints ou percer à 10 et mettre les boulons de 10 par contre pour mettre les écrous fournis ça ne doit pas être simple
à savoir que c'est prêt à poser avec les joints idoines.
un peu plus compliqué qu'il n'y parait !! le nom du truc c'est "indicateur de niveau d'huile"VHF a écrit : ↑mar. 29 sept. 2020 9:00 pmBen oui ... mais quel fournisseur ? as-tu un lien ou le nom du site?mog2904 a écrit : ↑mar. 29 sept. 2020 3:10 pmje l'ai déjà indiquécommandé chez un fournisseur de pièces auto, 2 trous de 8,5 à percer et tarauder à 10, visser les 2 boulons équipés de leurs joints ou percer à 10 et mettre les boulons de 10 par contre pour mettre les écrous fournis ça ne doit pas être simple
Tu as raison les bons coups on se les garde pour soi .mog2904 a écrit : ↑mer. 30 sept. 2020 9:23 amun peu plus compliqué qu'il n'y parait !! le nom du truc c'est "indicateur de niveau d'huile"VHF a écrit : ↑mar. 29 sept. 2020 9:00 pmBen oui ... mais quel fournisseur ? as-tu un lien ou le nom du site?mog2904 a écrit : ↑mar. 29 sept. 2020 3:10 pm
pour la fixation je me suis repris sur une des vis de fixation de l'ancien vase qui est déjà muni de rondelle caoutchouc faisant silentbloc et le poser le plus en avant possible car la hauteur du nouveau vase avec son bouchon ne laisse pas beaucoup d'espace avec le capotmais ça fait les deux !! donc taper ça sur un moteur de recherche et prioriser un thermomètre qui va jusqu'à 100°, bon vous allez trouver mais vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a que des grossistes
j'ai passé un bon moment à chercher mais bernique, nada, pas de fournisseurs direct !! j'ai donc téléphoné à un grossiste en lui demandant quels étaient les revendeurs du côté de chez moi et ensuite téléphoné à l'un d'eux que je connaissais d'ailleurs déjà et il m'a commandé la pièce que j'ai eue au bout de quelques jours donc le nom du revendeur que j'ai cité plus haut est le seul que je connaisse
mais peut être que l'un d'entre vous sera plus malin et en trouvera un à côté de chez lui
Tout simplement sur Amazon
vouiiii mais je n'ai pas trouvé le modèle que je cherchais sur Amazon
