Joint veilleuse
RM92
Joint veilleuse
#1 Message par RM92 » dim. 25 juin 2023 10:48 am
Bonjour, le joint d'une veilleuse d'aile a cassé.
Sans doute n'a-t-il pas résisté à "l'ardeur du soleil irlandais"...
Mais impossible de trouver cet élastique sans acheter la veilleuse elle-même (120 €).
Quelqu'un a-t-il une idée d'un fournisseur? Sinon je sortirai le tube de colle.
Merci d'avance pour l'info.
Re: Joint veilleuse
#2 Message par VHF » dim. 25 juin 2023 11:02 am
Peut-être trouveras tu ton bonheur ici :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 15357.html
RM92
Re: Joint veilleuse
#3 Message par RM92 » dim. 25 juin 2023 4:23 pm
Merci VHF, mais pas que le joint.
Re: Joint veilleuse
#4 Message par VHF » dim. 25 juin 2023 7:55 pm
Sur le site ils detaillent le joint a 9.40€
Re: Joint veilleuse
#5 Message par hbr5 » dim. 25 juin 2023 8:14 pm
Si c'est le joint d'embase .... voici plusieurs années , j'ai refait les deux avec mes petites mains , un morceau de chambre a air de camion , une paire de ciseaux , une lime electrique.... et ........ cela tient depuis lors sans aucun problèmes .
cordialement
Ps:/ Il est indispensable d'avoir en stock une paire de vieille chambre a air dans le garage !!! les bricolages avec ce matos est infini et la qualité du produit largement supérieure a celle des fabrications de Jenesaizoù qui se désagrègent aprés 15 jours au soleil !!!
Re: Joint veilleuse
#6 Message par VHF » dim. 25 juin 2023 8:47 pm
Tout a fait d'accord, je pratique souvent ainsi....
RM92
Re: Joint veilleuse
#7 Message par RM92 » mar. 27 juin 2023 11:26 am
Plus précisément il s'agit du joint entre la bulle de la veilleuse et cette dernière, c'est à dire une sorte d'élastique noir.
Sans doute vendu avec la bulle, mais je ne trouve pas cette dernière sur les sites.
Sinon je bricole un élastique.
Re: Joint veilleuse
#8 Message par VHF » mar. 27 juin 2023 12:35 pm
Bon avec la bonne info c'est plus simple de chercher... ça existe en blanc chez le même fournisseur (il faut juste leur demander si le diamètre est correct) :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 12966.html
Sinon reste la solution du joint torique....
mog+8
Re: Joint veilleuse
#9 Message par mog+8 » mar. 27 juin 2023 2:21 pm
c'est ce que j'ai fait et ça se monte parfaitement :doigt:
Re: Joint veilleuse
#10 Message par giuliari » mar. 27 juin 2023 2:30 pm
De mémoire pour avoir changé les miens,d’origine c’est de simples joints toriques
RM92
Re: Joint veilleuse
#11 Message par RM92 » mar. 27 juin 2023 8:44 pm
Merci, je vais donc utiliser un joint torique.
TOC78
Re: Joint veilleuse
#12 Message par TOC78 » dim. 02 juil. 2023 3:11 am
Perso une coupe de chambre à air de vélo a fait l'affaire.
Directement à la bonne taille.
Comme hbr5, mais j'ai pas de camion :)
Sinon, ça va...?
TOC78
Re: Joint veilleuse
#13 Message par Xav14 » dim. 02 juil. 2023 11:08 pm
C’est un simple joint torique facile à trouver par contre si on veut rester anglais et payer un bras :lol: https://www.holden.co.uk/p/o-ring-for-1 ... amp-lens-1
Re: Joint veilleuse
#14 Message par ROADSTER » lun. 03 juil. 2023 9:53 am
Et je ferais les 2 : cela ne prend pas plus de temps, et pas besoin d'y revenir. :251:
Re: Joint veilleuse
#15 Message par Vampirex » lun. 03 juil. 2023 11:17 am
Enfin, 1,30€ c'est pas vraiment un bras.
Re: Joint veilleuse
#16 Message par Xav14 » lun. 03 juil. 2023 1:13 pm
Tu oublies les frais de douane de port et de gestion :think: et puis j’ai des petits bras :dance:
Re: Joint veilleuse
#17 Message par Vampirex » mar. 04 juil. 2023 6:06 pm
Même si tu multiplies par 10, ça te fait moins de 30€ pour les deux, c'est pas la mort.
Ceci dit, je devrais en avoir, mais pour des lentilles en verre (je ne sais pas si c'est compatible) car à l'époque il n'y en avait nulle part et j'avais du en faire faire un lot, j'en ai distribué pas mal, mai il devrait m'en rester.
Re: Joint veilleuse
#18 Message par Xav14 » mer. 05 juil. 2023 7:44 am
Ce qui me choque c’est le prix unitaire :think: pour un trentaine d’€ tu peux t’offrir une boîte de + de 350 joints :idea:
https://www.123roulement.com/joint-etan ... nt/coffret
Re: Joint veilleuse
#19 Message par Vampirex » mer. 05 juil. 2023 11:04 am
Ben non, quand je dis 30€ c'est un maximum, en fait c'est 2,60€ de camelote, 10€ de port (ça tient dans une enveloppe postale) ça fait 12,60€ on ajoute 30% de TVA et douane ça fait 16,4€ dans ta boîte aux lettres.
Re: Joint veilleuse
#20 Message par ROADSTER » mer. 05 juil. 2023 5:54 pm
.....et puis j’ai des petits bras :dance:
Une question me taraude...
Oui, heu...je me suis toujours demandé si c'est tout qui est à l'avenant?... :dance:
Je crois que c'est l'heure du petit jaune, j'y vais sur la pointe des pieds.
Pas taper...
C'est juste pour causer.
:sors:
