Risque de panne électrique
#1 Message par g.verzier » dim. 17 janv. 2010 6:32 pm
En resserrant quelques écrous c'est après midi, j'ai pu voir un petit câble électrique qui s'était glissé sous une tôle dans le compartiment moteur. Avec le temps, les vibrations etc, le fil était très aplati et l'isolant était déjà bien marqué. Le court circuit n'était plus très loin...
Ci dessous la photo du câble en question qui passe juste au pied de la tôle supportant le filtre à charbon et le débitmètre, à proximité du filtre à essence.
yorel
Risque court circuit
#2 Message par yorel » dim. 17 janv. 2010 7:35 pm
Bonsoir
Déjà voir d'où vient et ou va ce fil?
Daniel
Re: Risque court circuit
#3 Message par g.verzier » lun. 18 janv. 2010 10:22 am
yorel a écrit :Bonsoir
Daniel
Très bonne question, merci de l'avoir poser.
J'en sais rien : côté moteur, il entre dans un faisceau, j'ai pas réussi à savoir où il resortait, de l'autre côté, il entre dans un faisceau secondaire avec 2 autres câbles, le quel faisceau entre dans la cloison du radiateur de chauffage.
Je me suis donc contenté de mettre un point de silicone sous la tôle qui coinçait ce câble et un tour de ruban adhésif sur le câble lui même.
#4 Message par La taupe » lun. 18 janv. 2010 2:27 pm
Il vient de l'interrupteur du ventilo de chauffage au tableau de bord et alimente la resistance qui te donne la vitesse lente et qui est en amont du moteur du ventilo de chauffage.
#5 Message par chanteclair » lun. 18 janv. 2010 5:59 pm
Bien vu.
La taupe, pas si myope! :wink:
pepere
#6 Message par pepere » mar. 19 janv. 2010 5:54 pm
c'est ce genre de truc qui attend que tu sois a 1000 bornes de chez toi pour te pourrir la vie.
fifi83
#7 Message par fifi83 » mer. 20 janv. 2010 11:09 am
place un morceau de gaine caoutchouc sur cet angle tranchant et une gaine thermo sur le conducteur electrique
+4 - 2007 - Connaught Green
