info sur les jauges et régulateurs de tension
#1 Message par mogy37 » sam. 12 avr. 2008 4:21 pm
J'ai trouvé cette page sur gomog. Je ne l'avais jamais vue avant :
http://www.gomog.com/allmorgan30.html
#2 Message par BAR83 » sam. 12 avr. 2008 6:12 pm
Ils sont gentils chez Gomog. Ils te disent : "Remove the sending unit from the tank..."
OK. Mon problème c'est que je n'arrive pas à rémover cette biiiiip de sending unit du tank, because il n'y a pas assez de place entre ce biiiiip de tank et le biiiip de longeron en bois qui supporte la roue de secours.
Alors, comment faire, Monsieur Gomog je sais tout? Hein? Hein?
#3 Message par gentleman-driver » sam. 12 avr. 2008 9:22 pm
BAR83 a écrit :Ils sont gentils chez Gomog. Ils te disent : "Remove the sending unit from the tank..."
Poses la question à la taupe, il devrait avoir une solution à l'aveugle.
#4 Message par mogy37 » dim. 13 avr. 2008 12:02 am
C'est quand même très bizare ton histoire de sonde en panne. Sur mon épave, c'était un des rares trucs que l'ai pu récupérer et remettre en état.
Le réservoir était totalement HS, le cablage aussi, les bois pourris, la tole en dentelle, mais la sonde, elle, était juste correcte, pénarde.
#5 Message par BAR83 » dim. 13 avr. 2008 8:46 am
mogy37 a écrit :C'est quand même très bizare ton histoire de sonde en panne. (...)
Elle n'est pas vraiment en panne, elle est juste fausse de 15 litres!
Tu me diras que la différence entre les deux notions est assez subjective...
