Du grain a moudre pour les spécialistes!
Questions sur l'état des lieux
1 C'est tout propre, du moteur a la boite, de l'inox, du moteur et boite refait repeint, et toutes les visseries specifiques protégées traitées
By jzrguzzi at 2011-12-01
2 la chauffe est inquietante en ville, le ventilo tourne mais sort difficilement les calories, de plus, pas de vase d'expansion pour le radiateur
Il est en cuivre refait, testé sous pression donc je ne vais pas le toucher
donc plan de monter un type Spal aspirant diamètre ? et fixations ? si quelqu'un a fait, merci d'avance
By jzrguzzi at 2011-11-30
3 pedalier sans servo, c'est la crise du logement pour en mettre un because le cylindre d'embrayage
Ce n'est pas une urgence mais il faut quand meme pousser fort...
Avez vous des améliorations à partager?
Suite a suivre
