Nouveau sur le forum
resonance 94
Bon "elle" a ete vue
voici les photos des dessous de la belle
http://picasaweb.google.fr/100338606876 ... 8935545058
j'ai plusieurs questions
1) le capot n'est pas aligné entre la gauche et la droite
2) il y a un chuitement apres avoir embrayé
sinon un peu de jeu dans la porte de droite
les facture sont là, le moteur a ete changé, la boite aussi les amorto itou (ya quue années qd meme)
- 4473
A juger sur la photo elle à l'air correcte pour son age.resonance 94 a écrit :Bon "elle" a ete vue
Regarder les bois au niveau des baguettes d' ailes et les traces de corrosion au niveau et au bas des portes. :)
Elle a l'air très bien, déjà refaite une fois, sans aller jusqu'au chassis semble t il dont la peinture pèle mais c'est pas grave, il faut bien laisser la rouille s'installer.
La sortie d'eau pour le chauffage passe trop bas trop près du collecteur d'échappement ...
rien n'est jamais parfaitement droit sur les Morgan, et les suintements sont des grands classiques (1 goute par semaine, pas beaucoup plus tout de même)
Ces sièges là sont bien fixés avec deux écrous à ailettes en bronze
Le passage de porte a été refait en plus épais et vissé au lieu de cloué (manque des vis ...) la retenue de porte aussi en cuir ... pourquoi pas
Pédales peintes en bleu ... pourquoi pas.. humides ou plutot bien graissées, c'est normal
train avant, rien vu d'anormal, le CT le dira
beaux badges !!
durite de remplissage d'essence changée, bien (à l'origine elle était agrée pour... l'eau )
ce que l'on voit est bien ...
en revanches, des bois "usés" ça donnerait ça derrière la tole :
beaux badges !!
resonance 94
quelques précisions :
quand les clous ne tiennent plus pour fixer la bande d'alu des passages de porte, on utilise des vis, et quand les vis se barrent, c'est que derrière le bois est un peu comme ça : il manque de rigidité
et quand on trouve de la sciure dans une sorte de toile d'araignée, c'est qu'il y a des termites ....
Modifié en dernier par mogy37 le mar. 24 août 2010 12:09 pm, modifié 1 fois.
il faut toujours prendre une assurance avec garantie "termites"... sisi
voila la nouvelle, arrivée vendredi et to ta le ment pourrie ... mine de rien ....
fais vite 2904 parce que la mise en pièces va être rapide : pas besoin de dévisser, il suffit de tirer et la tole pourrie vient avec la vis et l'écrou
my name is mog-breacker
resonance 94
Re: Nouveau sur le forum
hello
ca faisait longtemps que je n'été pas venu
après pas mal de vicissitude (changement de job, de maison et de femmes) je reviens aux affaires
la cat a été vendue, le Tourer pas encore trouver, donc en attendant j'ai repris une Seven, une Westfield.
Elle est toute belle, toute fine et old school. Il faut savoir prendre le temps.
Bises a tous
Bises a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
