Nouveau sur le forum
resonance 94
#101 Message par resonance 94 » jeu. 19 août 2010 9:59 pm
Bon "elle" a ete vue
voici les photos des dessous de la belle
http://picasaweb.google.fr/100338606876 ... 8935545058
j'ai plusieurs questions
1) le capot n'est pas aligné entre la gauche et la droite
2) il y a un chuitement apres avoir embrayé
sinon un peu de jeu dans la porte de droite
les facture sont là, le moteur a ete changé, la boite aussi les amorto itou (ya quue années qd meme)
#102 Message par 4473 » ven. 20 août 2010 5:10 pm
resonance 94 a écrit :Bon "elle" a ete vue
A juger sur la photo elle à l'air correcte pour son age.
Regarder les bois au niveau des baguettes d' ailes et les traces de corrosion au niveau et au bas des portes. :)
#103 Message par mogy37 » sam. 21 août 2010 6:24 pm
Elle a l'air très bien, déjà refaite une fois, sans aller jusqu'au chassis semble t il dont la peinture pèle mais c'est pas grave, il faut bien laisser la rouille s'installer.
La sortie d'eau pour le chauffage passe trop bas trop près du collecteur d'échappement ...
rien n'est jamais parfaitement droit sur les Morgan, et les suintements sont des grands classiques (1 goute par semaine, pas beaucoup plus tout de même)
Ces sièges là sont bien fixés avec deux écrous à ailettes en bronze
Le passage de porte a été refait en plus épais et vissé au lieu de cloué (manque des vis ...) la retenue de porte aussi en cuir ... pourquoi pas
Pédales peintes en bleu ... pourquoi pas.. humides ou plutot bien graissées, c'est normal
train avant, rien vu d'anormal, le CT le dira
beaux badges !!
durite de remplissage d'essence changée, bien (à l'origine elle était agrée pour... l'eau )
ce que l'on voit est bien ...
en revanches, des bois "usés" ça donnerait ça derrière la tole :
#104 Message par 4473 » sam. 21 août 2010 9:15 pm
mogy37 a écrit :Elle a l'air très bien, ............................
Une nouvelle acquisition :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
resonance 94
#105 Message par resonance 94 » dim. 22 août 2010 1:01 am
Disons que les pourparler sont bien avancer.
Merci pour vos remarques et votre aide.
#106 Message par 4473 » dim. 22 août 2010 11:05 am
resonance 94 a écrit :Disons que les pourparler sont bien avancer.
:D :D :D les sièges sont parfaits :!: :!: :!:
:oops:
#107 Message par mogy37 » lun. 23 août 2010 9:02 am
quelques précisions :
quand les clous ne tiennent plus pour fixer la bande d'alu des passages de porte, on utilise des vis, et quand les vis se barrent, c'est que derrière le bois est un peu comme ça : il manque de rigidité
et quand on trouve de la sciure dans une sorte de toile d'araignée, c'est qu'il y a des termites ....
= :lol: =
Modifié en dernier par mogy37 le mar. 24 août 2010 12:09 pm, modifié 1 fois.
#108 Message par black swan » lun. 23 août 2010 9:49 am
Ouah, c'était la tienne celle là :shock: :shock: :shock: ???
fifi83
#109 Message par fifi83 » lun. 23 août 2010 9:57 am
çà fait froid dans le dos des photos pareilles :shock: :shock:
+4 - 2007 - Connaught Green
#110 Message par mogy37 » lun. 23 août 2010 10:25 am
il faut toujours prendre une assurance avec garantie "termites"... sisi
voila la nouvelle, arrivée vendredi et to ta le ment pourrie ... mine de rien ....
#111 Message par hasta-la-vista » lun. 23 août 2010 10:44 am
mogy37 a écrit :il faut toujours prendre une assurance avec garantie "termites"... sisi
cette fois ci tu as du boulot pour l'hiver :shock: je crois que je vais passer la voir
#112 Message par raphy » lun. 23 août 2010 6:34 pm
:D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
un bon millier d'heures en perspectives :!:
#113 Message par 4473 » lun. 23 août 2010 6:54 pm
raphy a écrit ::D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Après les XXX heures de la Jag :!: :!: :!:
Mogy37 trouve toujours les belles en état :?
#114 Message par mogy37 » mar. 24 août 2010 12:08 pm
fais vite 2904 parce que la mise en pièces va être rapide : pas besoin de dévisser, il suffit de tirer et la tole pourrie vient avec la vis et l'écrou :cry:
my name is mog-breacker
resonance 94
Re: Nouveau sur le forum
#115 Message par resonance 94 » mar. 21 oct. 2014 2:49 pm
hello
ca faisait longtemps que je n'été pas venu
après pas mal de vicissitude (changement de job, de maison et de femmes) je reviens aux affaires
la cat a été vendue, le Tourer pas encore trouver, donc en attendant j'ai repris une Seven, une Westfield.
Elle est toute belle, toute fine et old school. Il faut savoir prendre le temps.
Bises a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 4 invités
